Vecchio 16 giugno 09, 06:29   #16 (permalink)  Top
_-Exodus-_
L'avatar di _-Exodus-_
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: Melano (CH)
Immagini: 3
Originalmente inviato da gabrieleyaris Visualizza messaggio
in teoria si,ma se metti il motore senza alcun carico ....quello che dice van l ho riscontrato personalmente:motore brushless con pochi giri volt(3000) coppia da paura,rapporto corto=mega surriscaldamento
per farti un esempio,con pignone da 14 un buggy brushless mi faceva 75 gradi dopo 4 minuti d utilizzo,al limite della smagnetizzazione! mentre con pignone da 16 ne fa 68,raffreddato con ventalo 62..
quello che io penso è che la massa del modello spinga ben oltre il limite i giri del motore,facendo una sorta d effetto "volano",surriscaldandolo,o comunque creando una resitenza interna che genera calore in eccesso..
ciao gabrieleyaris volevo chiedere una cosa gia che parli di smagnetizzazione: a quanti gradi di preciso si smagnetizza il magnete presente sul albero (io ho un 3000 kv come dici tu) cambia da motore in motore in base alla dimensione del magnete o la temperatura e sempre la stessa ?????
_-Exodus-_ non è collegato   Rispondi citando
