Originalmente inviato da cristianointhesky ciao Barone, grazie per l'interessamento. In effetti ho messo tutto dal verso giusto. Avevo sbagliato un transistor, ma l'ho girato. Ho controllato con la foto che hai postato sull'articolo, perchè non so riconoscere sul componente i piedini S G D. Saranno in ordine penso, ma no so quale. I condensatori elettrolitici sono facili: il negativo è segnato e il positivo è piu lungo (vero? ... ) Le resistenze e i condensatori poliestere non dovrebbero avere polarità. Le piste come ho detto sono ok, le ho verificate con il tester. Forse l'integrato si è bruciato perchè ho montato il transistor al contrario, in prima istanza? Possibile? Sto rosicando, in quanto nella sua semplicità questo circuito è una figata. Mi piacerebbe portarlo a termine. Sob. |
Per capire che cosa non va prova a mettere un tester con portata in volt tra il piedino 3 e massa e vedi se c'e' una variazione di tensione , dovresti vedere il tester che misura alternativamente +Vcc e 0V. se qui funziona poi proseguiamo
