ora che guardo bene,stai spianando un TUBO in alluminio.....dentro è vuoto........avevo questo problema in ditta con dei pezzi simili al tuo.....
devi mettere all interno qualcosa.....che so........ pressaci dentro del polistirene o altro.....la vibrazione è dovuta dallo spessore della lamiera........
cacciaci dentro anche della gomma,o altro,l inportante è che il piano che stai lavorando sia a contatto con il piano opposto.....cosi facendo il materiale non vibra
O SE VUOI FARE PRIMA,FRESA UN PEZZETTINO DI TRAFILATO DI ALLUMINIO PIENO....da li capisci subito
prova
