Originalmente inviato da saviothecnic |
Non è tanto ma per il momento do un po' di respiro al portafogli....
Originalmente inviato da fiser si. è una normalissima fresa a tazza in widia
costa almeno 10 volte meno della fresa ad inserti a spianare.
una delle prove per verificare la perfetta perpendicolarità della fresa è fare appunto delle spianate a fresa grossa.
sul pezzo DEVONO apparire i segni INCROCIATI della fresa.
in sostanza la fresa deve lasciare il suo segno da tutte le parti della circonferenza.
tieni conto che per ottenere questo risultato è praticamente impossibile se non hai una meccanica adeguata..
l'altra prova da fare è la misura al comparatore alla corsa di zeta su almeno due lati. (la prova della fresa ti dice se la fresa è perpendicolare ma non ti dice se lo è anche il fresatore montato sulla zeta) |
La meccanica è buona ma non è certo un centro di lavoro e comunque ha pattini singoli da 20 ed un pelo sono elastici.
Riguardo alla perpendicolarità...: montando il mandrino avevo usato il comparatore ma il fianco del mandrino non era molto liscio e rettificato ed andando su e giù il comparatore faceva le bizze avanti ed indietro...
Riproverò anche a fare quello....
