Originalmente inviato da gianly87 Ho provato ad attaccarlo ad una vecchia batteria della macchina ma sembreerbbe che non cambia niente! penso che sia il motore perchè ho provato a mettere una goccia d'olio sulle spazzole e per un attimo sembrava andare meglio (almeno credo) |
si,allora è proprio quello...anche il mio è partito di brutto...puoi fare anche un altra prova "visiva":il motore ha due fori grandi uno a destra e uno a sinistra..se ci guardi dentro con la luce e l inclinazione giusta pui vedere le spazzole,che non sono altro che una(per ogni foro..)barretta di metallo con all estremità attaccati dei pattini grigi,che toccano sull albero del motore..nel mio,il pattino di destra era ok,quello di sinistra era consumato fino quasi alla barretta che lo tiene..poi fai tu
