Vecchio 15 giugno 09, 23:14   #2170 (permalink)  Top
lapo92
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Ciao Ragazzi, Sto per comprare un protos in carbonio, quello con la capottina nuova con la "cabina" verniciata...è nuovo nella scatola.
volevo chiedervi, quella scatola lì ha già il motore con l'albero corto?
e ha già (o qual'è) secondo voi, in definitiva, il pignone migliore per 6s?
Il mio setup sarebbe:
Motore e regolaore di scatola
3 hs 5245 piatto
g770t+ 8900 (cosa consigliate altrimenti??? vorrei un buon gyro....spartan? però son fissato con jr...com'è il gyro? e soprattutto, il servo è ok o è troppo pesante, e quindi conviene montarne uno piu piccolo, tipo 3500 o 9257?)
6s 2350 30c o 2650 30c (409 e 455gr)
Attendo consigli...
ah, la rx è una smc16scan graupner
grazie mille
edit:
mi son scordato di dirvi che vorrei un hely cattivello e anche (almeno come setup da 3d) perchè con gli hely già ci faccio acro classica....e vorrei provare con un hely ottimo per il 3d...a 3deggiare
le curve cosi sono ok:?
NORMAL 0 25 50 75 100 0=-11Gradi 50=0Gradi 100=+11Gradi
Idl1 0 25 50 75 100
Idl2 0 25 50 75 100
Idl3 0 25 50 75 100
Hold 0 25 50 75 100
Poi attiva governor su regolatore!
E fai delle curve piatte su motore tipo:
Normal 0 65 65 65 65
Idl1 72 72 72 72 72
Idl2 80 80 80 80 80
Idl3 90 90 90 90 90
le seconde curve...quelle del motore....sono in modalità governor giusto?
Lapo A Busi
Ultima modifica di lapo92 : 15 giugno 09 alle ore 23:18
