hai provato a modificare il porta batteria?
io personalmente uso 2800mah / 2600mah.. mettendo le batterie max avanti riesco a bilanciarlo.
avevo il tuo stesso problema e sono riuscito a risolvere abbastanza spostando il piu avanti possibile il regolatore. (nn sotto la canopy altrimenti sta coperto dall'aria e rischio overheat.. in estate..).
in ogni caso, il baricentro del 500 è molto risicato... devi proprio metterle avanti le batterie x restare bilanciato.
il mio nuovo servo pesa 56g (quello in coda).. penso che avrò qualche problemino a compensare.. ma di mettere pesi, NEANCHE MORTO!
già pesa di suo!!!!! :
