Ultima domanda, che poi sarebbe stata risolutiva da subito: quanto influisce il termoretraaibile sulla misurazione?
Già che ci siamo, tu a quanti °F (o °C) metti il limite di temperatura (a seconda dei vari tipi di celle e strati di termoretraibili)?
Ne approfitto per scroccare una sommaria lezione sulla regolazione del delta peak. In soldoni abbassando il delta si dovrebbe aumentare la sensibilità e quindi diminuire la carica. Giusto? Ieri comunque, prima di riuscire ad incastrare la sonda, ho caricato a 2C il pacco di HR-4U e (delta a 4mV) e si sono caricate mi pare 500-600mAh: un po' poco, ma erano roveeeenti! Ora sto ciclando a 0,2A e vediamo quanta carica beve....
Grazie e ciao.
__________________ Saluti,
Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring
Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
