Originalmente inviato da albio Ciao, io l'aereo di cartone l'ho finito la scorsa settimana. Ho fatto quello di Simone Nosi, il Rompiscatole, del quale si possono scaricare anche i disegni cad.
Di cartone ne so qualcosa, quindi posso dirvi che il cartoncino fine (senza onda per intenderci) non va bene. Ci vuole l'ondulato (quello delle scatole per pizza, da 1,5 mm) o quello da 3 mm.
Il mio pesa in ODV 400 gr, con un vecchio Speed 400 e una lipo 2s da 2250 mAh, è tutto incollato con colla a caldo e l'unico pezzo di compensato è il parafiamma.
Vola benino. In 2 voli sono anche riuscito a dare una musata abbastanza pesante, ma lo scatolotto ha resistito bene.
Per quanto riguarda l'elettronica non so dire niente, io ho usato quella "standard".
Alberto |
è proprio il modello a cui mi riferivo ma non lo trovavo
con 10 euri di materiale secondo me in balsa ti viene fuori qualcosa di moooolto migliore, perfino meglio dell'originale
se dovesse spaventarti la costruzione in balsa tranquillo, basta parlare di questo materiale e sul forum ne sbucano un sacco pronti ad aiutarti
