Originalmente inviato da iraciddu un modello di cartone l'ha fatto un utente del forum con discreti risultati, ma conl'elettronica del minium non credo sia possibile ottenere una rigidità strutturale accettabile con pesi accettabili, nessuno ti vieta di provare ma polistirolo e balsa sono più adeguati |
Ciao, io l'aereo di cartone l'ho finito la scorsa settimana. Ho fatto quello di Simone Nosi, il
Rompiscatole, del quale si possono scaricare anche i disegni cad.
Di cartone ne so qualcosa, quindi posso dirvi che il cartoncino fine (senza onda per intenderci) non va bene. Ci vuole l'ondulato (quello delle scatole per pizza, da 1,5 mm) o quello da 3 mm.
Il mio pesa in ODV 400 gr, con un vecchio Speed 400 e una lipo 2s da 2250 mAh, è tutto incollato con colla a caldo e l'unico pezzo di compensato è il parafiamma.
Vola benino. In 2 voli sono anche riuscito a dare una musata abbastanza pesante, ma lo scatolotto ha resistito bene.
Per quanto riguarda l'elettronica non so dire niente, io ho usato quella "standard".
Alberto
