Originalmente inviato da BBC25185 Ci sono anche io, anche se più che scrivere, leggo!!!
Comunque forse con un giro-2 giri di teflon dovresti risolvere il problema (basta pochissimo) |
Ciao,
ieri ho fatto quattro batterie con un giro e mezzo di teflon.
Pare che vada bene, fino ad adesso
Non so perchè ma credo che se avessi avuto il tubo in alluminio il problema non si sarebbe presentato a differenza del tubo in carbonio.
Il problema l'ho avuto dopo quasi una trentina di voli.
Adesso vediamo quanto dura con il teflon.
Volevo mettere una fascetta metallica tra il rotore di coda e il tubo, per dar manforte a quell'unica vitina che tiene tutto, ma anche con la fascetta più piccola che ho trovato, non riesco a fargliela stare....
Luca
