Originalmente inviato da infinity Confermi che l'autorotazione si fa così? ovvero:
imposto in HOLD lo stesso passo che ho negli altri IDLE -9 0 +9. Quindi mentre volo, agisco sullo switch e tolgo motore. lascio cadere l'elicottero con lo stick motore a 2/5 e appena è A 1 M da terra do tutto passo positivo?
Grazie grazie |
Dall'alto della mia inesperienza, non ti consiglio di dare tutto passo positivo perchè (supponendo che tu abbia fatto una discesa corretta) l'eli riprende quota, si brucia l'energia del rotore e fa un bel buco a terra. Bisogna dosare il passo una volta che si è vicini al suolo.
Teoricamente parlando, un -3 gradi di pitch in discesa in autorotazione è sufficiente a mantenere una buona velocità del rotore. Se c'è vento, ovviamente mettersi controvento o in alternativa scendere "avanzando" (non in verticale insomma). Una volta vicino al suolo, inizi a cabrare e già questo fa sì che il rotore generi maggiore portanza. Pian piano, quindi, inizi a dare passo positivo fino a posarlo a terra.
