Ciao a tutti, da poco ho preso un vibe 50 con su il giroscopio JR 770 T e il suo servo dedicato...
Vi spiego in breve che succede...
da quando l'ho preso non rieco a far smettere alla coda di sbacchettare in idle2...pensando che i palini della coda erano sbilanciati ho fatto la prova con : palini in plastica del raptor 30, sab red devil da 87mm ma queste hanno lo zoccolo da 5, le pinze del vibbino sono da 4....ieri ho preso le youngblood da 92 mm le ho montate oggi e nulla da fare....
Appena tiro l'idle up la coda rimane immobile, ma appena faccio destra e sinistra e stoppo di colpo sbacchetta in maniera abbastanza veloce...
se arrivo veloce in retro sbacchetta
se vado veloce in avanti sbacchetta...
durante i tailslide lasciamo stare...
la sensibilità è al 9%
e nulla da fare, va avanti a farsi gli affari suoi..
Oggi ricontrollando tutto mi accorgo però di una cosa molto strana...
con l'elettronica accesa staccando il leveraggio del comando di coda dalla squadretta del servo e tenendoci un dito sopra la squadretta "frizza", ma il peggio è questo:
se tengo il servo in trazione (appoggiando un dito sulla squadretta e spingendo leggermente per cercare di spostarla) la squadretta comincia a fare avanti e indietro....quando è sotto sforzo è la stessa cosa immagino, e la squadretta fa questo leggero movimento avanti e indietro, indipendentemente dalla posizione dello stick....secondo me la causa dello sbacchettamento è questo, avevo voglia a scendere con la sensibilità.
ma porca di quella
secondo voi è il servo andato (8900) ...è il giroscopio andato....o tutti e due messi assieme?
Grazie...
