poi prima di tutto devi mettere su off il revo mix dalla radio o come si chiama sulla tua radio.poi per centrare il gyro nn devi farlo dal comando della coda .ma dal canale del gyro quello che passa da normal ad avcs e cioe il canale 5.praticamente accendi il gyro luce rossa fissa poi passi a normal luce la mpeggiante ora fai i tuoi settaggi spostando il servo leggemente a contrastare ora swicci tre volte velocemente sul canale 5 soffermandoti di piu su avcs e fermandoti in avcs.spero desserti stato d aiuto
