Vecchio 15 dicembre 05, 18:20   #10 (permalink)  Top
biv2533
Sospeso
Data registr.: 20-09-2005
Originalmente inviato da Dragonfly36
Al
le direzioni. Ho creto un nuovo tirante fatto ad "U" saldando ad esso un'asta che và collegata al servo creando così una sorta di "Y" così facendo ora il servo spinge le 2 punte della Y in maniera equilibrata evitanto il contorgersi del
supporto del piatto. Ho poi notato che il servo che regola il passo (Quello che viene azionato dando gas) e scentrato dal tirante per un buon centimetro lavorando malissimo pure lui. Se vi può servire allegherò le foto delle modifiche intatno controllate se anche voi avete gli stessi problemi
Ciao,
mi sembra che tu abbia fatto un buon lavoro, piuttosto ti chiederei se anche nel tuo modello lo scorrimento del cabra e picchia va' leggermente a toccare l'ingranaggio bianco.
Nel mio solo da una parte, ma tocca un po'.
Per quello che riguarda il servo del passo, nel mio modello ho notato che se non si tara bene la corsa, il servo spingendo molto il supportino fa' storgere l'abero motore, provocando un vistoso calo di giri.
Ultima modifica di biv2533 : 15 dicembre 05 alle ore 18:26
biv2533 non è collegato   Rispondi citando
