Vecchio 14 giugno 09, 16:08   #4 (permalink)  Top
Nobody
Guest
Messaggi: n/a
Talking E-fly 100
Originalmente inviato da nic78 Visualizza messaggio
questo e quanto ho trovato a rigurado delle caratteristiche tecniche:
TRASMITTENTE DIGITALE 6 CANALI 2.4 Ghz E-FLY 100
DATI TECNICI
- radiocomando digitale proporzionale 6 canali
- modulazione GFSK
- frequenza 2.4 Ghz
- raggio di trasmissione 350 metri
- antenna 15cm
- presa imput 12v per ricarica batterie
- preimpostato per elicotteri (tipo falcon 3D, Shark 450)
- 5 modalità di funzionamento selezionabili:
A - aereo
V - aereo con coda V
H - elicottero 4CH
C - elicottero 6CH 3D
CI - elicottero 6CH 3D avanzato 120
Effettivamente il prezzo e bassino 78€
Mi preoccupa poi trovare tutto il resto tipo riceventi che si adattino ecc....
...... come pensavo! Tieni presente che i 350metri sono da prendere con le pinze, cioè teorici!!! Per il resto appare una buona radio, a parte una riserva riguardante il sistema di modulazione GFSK(???). Mi piacerebbe guardare dentro nella pancia della radio, per vedere la componentistica.
In effetti, il costo abbordabilissimo (da capire nel package di vendita cosa c'è compreso, il caricabatteria, i servi, e/o quali altri accessori...) per un radiocomando di questa tecnologia 2,4GHz, considerando i costi di importazione e di vendita... lascia dei dubbi, ma potrebbe anche essere un'idea commerciale per inserirsi fra i grandi marchi affermati.
Io... cercherei delle info sui siti americani (RCGroups.com: The ABCs of Radio Control - Aircraft, Boats, and Cars!).
Ultima modifica di Nobody : 14 giugno 09 alle ore 16:11
  Rispondi citando
