Hai mai provato il sandwich Balsa-Depron-Balsa, addirittura formato in opera?
Io una volta per caso, volendo irrigidire gli aileroni di un tuttala, ho incollato all' alettone in Depron da 3 mm. una tavoletta di balsa da 0.8 sopra e sotto, usando lo spray "3M Display Mount" tipo forte, non credevo ai miei occhi, sembrava un asse da stiro.
Anche con della carta seta, sempre utilizzando lo Spray, si fanno degli ottimi irrobustimenti.
Dapporto ed altri si fanno le ali in Depron SENZA longheroni con le centine da 6 mm, la ricopertura da 3 mm e la carta seta incollata con lo spray o col Vinavil e le ali diventano praticamente INDISTRUTTIBILI.
Questo per dire che le costruzioni MISTE sono un' interessante alternativa al Tutto Balsa ed al Tutto Depron (se poi ci fai il Bordo di Entrata in EPP è la chicca finale), come potresti pensare anche di LAMINARE l' ala in strutture di Depron con il Carbonio e/o Kevlar per fare ali di pluri e pylon ecc anche a scoppio...
