Il servo in dotazione,già abastanza potente 4,2kg.cm
Purtroppo trovare un`alternativa + potente é un`impresa,dovrebbero andar bene Hitec Hs-55-Hs-65 in carbonite,quelli che si usano per il t-rex 450,mà entrambi sono meno performanti rispetto al servo di serie:
Se voi le dimensioni dell motore,serie 380:
28mm * 50mm di cassa motore, albero pignone 3,2mm, 4000giri *volt,con le dimesioni della cassa,che tocca quasi le torrette degli ammortizzatori posteriori,dovrà avere una gran coppia:
Alternative come upgrate motore,se si vuole farlo girare a 4s:
Neu 1112/2.5d
Medusa Motor/ MR 028-040-3900kw V2
Hacker C40
Lehner motor serie 15 1525
kontronix 480-33
Per le batterie :
Io ho optato per le A123 ,2 pacchi 2s in serie dà 2200mAh 30c di scarica- 13,2V in totale
Lo shop online + conveniente che ho trovarto,oltretutto spediscono a gratis in tutto il mondo,con le dimensioni che si adattano perfettamente al vano pile
del mini,27$ per pacco:
il pacco misura:
70mm*38mm*20mm
RC Lipos - Free World Wide Shipping on A123 Racing Systems Nanophosphate Lithium Ion Packs.
