io invece non credo che sia il motore ad essersi fuso, poi tutto e possibile.
comunque dal problema che fa sembra che ad una fase la corrente non arrivi piu. quindi controlla che i connettori siano saldati tutti a dovere e i fili siano tutti apposta poi prova il regolatore con un'altro motore prima di smontare il tuo e vedi come va che regolatore hai e che tipo di medusa
