Originalmente inviato da coderzone77 Se ordini da Hely-Go, prendi frenafiletti della Thunder Tiger (Rosso) per inteso quello che danno con il Mini Titan, che è un ottimo frenafiletti
Lo spindle per il KDS lo hanno da Hely go ? ne sei certo ??
(controlla anche da winning) |
Si, ho dato un'occhiata, e credo d'aver trovato tutto il necessario.
Ecco un lista:
Frenafiletti rosso, dimmi se và bene anche questo:
- HelyGo - Frena filetti ad alta efficienza rosso 10g. (forte) Spindle, marca align, trovato tra i rcambi del t rex 450, qualcuno può confermare la compatibilità?
- HelyGo - 450SE Nuovo V2 Feathering Shaft Viteria asortita:
- HelyGo - Set viti completo universale
....chisà se hanno anche i caccia uniball....
Comunque ho notato che le viti delle due estremità dello spindle sono simili ad alcune viti che avevo del vecchio lama v4.
Le ho prese e le ho inserite nello spindle originale dell'XP, combaciano perfettamente, ANZI, ho lasciato quelle perchè erano uguali a quelle vecchie. Queste ultime hanno perso la maggior parte del loro passo e quindi sono diventate inutilizzabili.
Le nuove che ho messo vanno alla grande, le ho strette con la chiave esagonale e sono belle salde con lo spindle.....adesso che ci metto il frenafiletti diventerà un bel blocco di cemento armato....
e chi le stacca piu!!!
Ecco la vecchia vite di serie, (ormai consumata) con relativo cuscinetto:
E questa è la nuova vite, presa dal vecchio lama:
