Originalmente inviato da Mongolfino perfettamente ragione sul video: io l'ho nel telaio, tanto la funzione verde non la uso e francamente e' una mezza cag..a: a 2 metri non funzia +.
per la radio: con 6 canali, dedicando un interruttore inutilizzato a tale funzione (io l'ho messo su elevator /d/r), è possibile attivare almeno due modalita' (io ho rosso e giallo). con interruttore a tre vie, tutte e tre le modalità, sempre con radio a 6 canali. Inoltre, ma non so spiegare come sigh, con un trim adjust della radio dx6 posso anche aumentare e diminuire la sensibilita'.
Il tutto puo' essere di poco aiuto, dato che non mi so spiegare, ma serve a confortare chi pensa che con la radio a 6 canali non si riesce a utilizzarlo. |
Si, e' da illustrare nelle configurazioni avanzate, che sara' probabilmente quella piu' lunga, dato che le combinazioni possibili sono innumerevoli... io ho una radio a 10 canali e non mi bastano! Tra governor, helicommand, controllo dell'OSD, telecamera, e ora ci si e' messo pure il motorino d'avviamento.. ho dovuto utilizzare diversi cavi a Y e miscelare le funzioni per ottimizzarli.. e' un po' un casino, ma ho appena preso la 10 canali, e le 12 e 14 costano un botto in piu'.. non e' il caso (per ora).
