Claudio, in teoria è giusto.. ma in pratica ci sono altre mille variabili. Ad esempio il twister (sempre teoricamente) dovrebbe avere una Ri più bassa a parità di kv essendo avvolto secondo lo schema LRK ovvero un dente sì uno no. Il lipotech credo sia tradizionale. Comunque c'è poco da fidarsi della Ri dichiarata.. <_<
Il twister io l'ho preso usato qui sul forum per una cinquantina di europalle comprese s.s.
In Italia potresti provare a chiedere ad electricfly. Loro hanno a catalogo i cyclon che sono dello stesso produttore francese. Un po' di tempo fa avevo dato un'occhiata ai forum d'oltralpe e (ad intuito) avevo trovato molti commenti (sintomo di buona diffusione) e molte lodi a questa famiglia di motori. Io posso confermare che con 3 celle e 22-25A a terra di assorbimento il motore nemmeno si intiepidisce.
