Originalmente inviato da robxpale Ragazzi, grazie per i consigli validi ed utili........oggi ho fatto due litri di benzina al 3,5% con olio minerale, una carburazione molto grassa, minimo allegro ad 1/4 di gas... faro altri due tre litri cosi...poi olio sintetico motul 800 al 2% + 1% olio di ricino.... |
Non ci siamo proprio... non è un glow! a parte il discorso ricino (che senz'altro non è l'olio consigliato nelle istruzioni), perchè fare 5 litri di rodaggio a terra??? Ore ed ore inutili.... questi motori hanno cuscinetti e gabbie a rulli ovunque, ci fai un mezzo serbatoio a terra per scioglierlo carburarlo e prenderci confidenza, e il resto del rodaggio in volo con olio al 3-3,5%, poi cali al 2,5%. I benzina non si rodano con carburazione grassa, che sporca la candela e produce depositi carboniosi in eccesso, ma si rodano con una percentuale di olio leggermente superiore di quello necessario a regime, con una carburazione
giusta!!!! E comunque leggere e seguire alla lettera le istruzioni è garanzia di successo.
