Vecchio 13 giugno 09, 14:33   #21 (permalink)  Top
Carontes
L'avatar di Carontes
Data registr.: 30-10-2007
E' davveo utile se funziona il reverse dal jumper altrimenti se si ha la "sfortuna" di avere il comando gas su reverse bisogna modificare i leveraggi. Non capisco perchè non funzioni il jumper dato che è stato aggiunto per ovviare a questo problema. Io aspetto che mi confermiate che il jumper funziona così potrò sostituire i miei switch che comandano l'accensione al minimo dei miei 2 G20/23 e che attuamente funzionano egregiamente. Io ho messo accanto al castello motore 2 batterie da Ni-Mh 1.2V 4000mAh in parallelo del formato torcione e devo dirvi che le ricarico dopo moltissimi voli, in questo modo ho sbarcarto molta zavorra sostituendola con le batterie, almeno hanno una funzione utile.
Saluti Luca
Mini Titino O.S.10LA-Ready ST G40-Carosel O.S.91 4T-Super Stearman ST G51-Extra 300 ST G20/23-EliMax Kinetic 50 ST G51-Hitec Laser 4-Hitec Optic 6-Futaba T9ZHP WC1-OPS 30 c.c.-O.S.120 Surpass-ST G61-ST G20/23-O.S.10FP-O.S.20FP-B.38diesel-ST G32diesel 1cc!Pure Ten GX15
Carontes non è collegato   Rispondi citando
