Originalmente inviato da inquisitore Non ti so dire perché non ho lo scorpion. Io sul 500 ho il Castle Creations 80A che ha mille regolazioni, te ne riporto qualcuna giusto per capire se potrebbe c'entrare qualcosa qualche settaggio errato.. (ovviamente i valori non li considerare) Brake Strength: 50
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Ramp: Immediate (*)
Cutoff Type: Soft Cutoff
Motor Start Power: 59
Motor Timing: 5
PWM Rate: 12 Khz (*)
Hex55: 85
Throttle Response: 5
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 6
Vehicle Setup - Battery Voltage: 22,2000
Vehicle Setup - Gear Ratio: 10,797
Vehicle Setup - Motor Kv: 1400
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 10
Ti dico inoltre che usando il 450 col REG dell'align (dove i settaggi sono 4 in croce...) mi è successo (tra il cambio volo di una batteria e l'altra) di entrare in programmazione (via radio) e variare per errore qualcosa.. L'eli girava lento e non si alzava piu, pensavo fosse la lipo.... l'ho cambiata con un altra, IDEM. Ho riprogrammato l'ESC è tutto è tornato a posto. |
Purtroppo i parametri da te postati sono totalmente diversi, per il fatto che ti e successo penso tu abbia cambiato il timing.
Invece sarei curioso di capire come calcolare il timing del mio motore, magari il problema sta li.
