Originalmente inviato da veleno71 Tipo cosa?
Sono tutto orecchi, sta cosa mi sta rompendo e non poco.
Ci credi se ti dico che mi divertivo con un elettronica da 50 euro tutto compreso anche il giro ed ora che ho speso oltre 350 euro per l'elettronica di un 450 ho sempre problemi e non mi diverto piu. |
Non ti so dire perché non ho lo scorpion. Io sul 500 ho il Castle Creations 80A che ha mille regolazioni, te ne riporto qualcuna giusto per capire se potrebbe c'entrare qualcosa qualche settaggio errato.. (ovviamente i valori non li considerare)
Brake Strength: 50
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Ramp: Immediate (*)
Cutoff Type: Soft Cutoff
Motor Start Power: 59
Motor Timing: 5
PWM Rate: 12 Khz (*)
Hex55: 85
Throttle Response: 5
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 6
Vehicle Setup - Battery Voltage: 22,2000
Vehicle Setup - Gear Ratio: 10,797
Vehicle Setup - Motor Kv: 1400
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 10
Ti dico inoltre che usando il 450 col REG dell'align (dove i settaggi sono 4 in croce...) mi è successo (tra il cambio volo di una batteria e l'altra) di entrare in programmazione (via radio) e variare per errore qualcosa.. L'eli girava lento e non si alzava piu, pensavo fosse la lipo.... l'ho cambiata con un altra, IDEM. Ho riprogrammato l'ESC è tutto è tornato a posto.
