Vecchio 13 giugno 09, 00:36   #11 (permalink)  Top
MrZipi
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
Originalmente inviato da nuvolari Visualizza messaggio
ora in questi giorni inizierò la costruzione (building log) con tanto di foto e posterò tutto comprese misure; per quanto riguarda i razzi è la bomba solo statici per figura ,una volta per i razzi hò provato a farli dinamici usando i razzi di capodanno però faciendo un test a terra ho notato che la scia di accensione mi andrebbe a bruciare il termoretraibile, come si chiama scia di deflagrazione? che lascia il razzo
Ciao,
Io la "scia" la chiamo fiammata, comunque si potrebbe sciogliere il termotraibile, poi sarebbe un casino fare l'accenditore elettrico e non avrebbe granchè senso ammesso che tu non andresti a fare le gare di riproduzioni..
Per la bomba, vedi se riesci a trovare da un caccia e pesca un galleggiante similare (come suggeriva spruzzolo) poi fai 4 alette in balsa e sei a posto e se in caso non dovresti trovare un galleggiante di misura simile procurati un tappo di damigiana, una barretta filettata da 6mm e 2 bulloncini m6.
Fori il tappo della damigiana in centro in modo da farci passare il filettato, chiudi i bulloncini sul tappo (se ci metti due rosette e meglio) e stringi in modo che filettato e tappo siano quasi solidali. Chiudi il filettato nel mandrino del trapano come se fosse una punta è hai costruito una sottospecie di tornio, quindi facendo attenzione a non farsi male puoi cercare di "tornire" il tappo di damigiana con una lima o con della tela grossa.
Appena sai le dimensioni dei razzi vediamo cosa inventarci...
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
