Originalmente inviato da SoldatoSemplice NOn si mettono MAI in parallelo le batterie, sono dei generatori di tensione lo volete capire? A meno che non siete i costruttori che usano dei sistemi particolari a livello chimico, Non si mettono in parallelo.
Se a te serve un semplice riferimento di tensione e la piena potenza della batteria puoi provare ad usare uno zener da 3,3 volt, ad 1 watt con una ventina di centesimi di euro te la cavi |
le lipo si possono mettere tranquillamente in parallelo, basta che le celle siano uguali e non ci sono assolutamente problemi, mai visto pacchi 3S2P ?(praticamente due pacchi da 3S messi in parallelo) oppure i classici 5S2P dei maxi modelli ? è una cosa normalissima, con le nicd e nimh non si poteva faere tanto tranquillamente, ma con le lipo è tutto ok
