Ciao , accade spesso che le ventole non siano fissate in asse, nel mio bae hawk era persino inclinata lateralmente.....non ti dico la fatica per scollare il labbro e reincollarlo orizzontale...
Ad ogni modo dovrebbe proprio essere molto disassata per compromettere l'efficenza. Dovresti inserire in serie alle batterie lo strumento che ti indica il consumo in quanto indica anche la tensione della batteria. Se ti accorgi che a manetta appena acceso la tensione cala notevolmente ( a me è capitato con delle 25 c a tre celle che scendevano intorno ai 9 - 9,5 volt con meno di 20 A) devi usare le 30C.
Ovviamente anche i connettori debbono essere adeguati alla massima corrente assorbita dal motore. Controlla anche la temperatura del motore, se scalda eccessivamente la sua potenza è inadeguata per la ventola.
Gianmario
