Originalmente inviato da Tedio io volevo sapere se prendendo l'extended inner shaft devo aggiungere qualche altro pezzo perchè se è piu lungo di 8 mm alla fine l'outer shaft non lo copre tutto... ![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif) |
No, perchè i + 8mm stanno sulla testa dello shaft. E comunque no, io ho sul V3 una extended shaft autocostruita di +28mm: l'outer shaft non lo copre, ma non è un problema. Vai tranquillo.
