Discussione: nuova coda del t-rex
Vecchio 15 dicembre 05, 13:13   #7 (permalink)  Top
danverz
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Anche io uso il Tail shaft della microheli con aumentata escursione, oltre all
Però tralasci il particolare dell'estetica !!
Ovviamente questa è una mia paranoia: mi piace avere un oggetto bello da guardare.
E quello in plastica è bruttino
Ora come ora anche io ho montato il bell crank ed il tail pich slider della microheli oltre
all'albero ed alle manine del rotore di coda. Il tutto dentro alla scatola di coda della ARK,
che non è male davvero, oltre ad essere rossa
Sistemare l'escursione non è stato complesso. Più che altro la maggiore lunghezza
dell'albero mi ha permesso di rendermi conto che l'albero stesso non era perfettamente
parallelo al terreno, tendeva leggeremente in basso. Con l'albero corto, nell'uso non
lo avevo notato; con l'albero lungo avevo la coda che tendeva a non alzarsi come il resto dell'eli proprio perchè tirava un po in basso.
Sistemato questo ho dovuto anche risistemare la sensibilità del giro, che ho potuto aumentare guadagnando in stabilità della coda dell'eli.
Per il bilanciamento statico non ho avuto problemi.
Riccardo tu come monti il DPR quando lo usi ? Faresti una fotina ?
Ciao e grazie,
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
