Originalmente inviato da chiccowii Salve a tutti..circa 4 mesi ho fatto il grande passo,acquistare il mio primo modellino(lo sognavo fin da bambino)in negozio come primo modello mi hanno consigliato il minimag,modello facile da pilotare secondo il negoziante,e soprattutto indistruttibile.
Il problema e il seguente:dal primo volo non ha fatto altro che crearmi problemi(fuori dal campo naturalmente)questo e l ultimo.
Consiglio lo riparo o lo cestino????
Ah dimenticavo in quest ultimo volo dopo aver settato il tutto e come se un servo si fosse incantato..il modello virava a destra da solo,sapete dirmi come mai.E la prima volta che mi succede
HELPPPPPPPPPPPP |
Wowowowow Che botta!!!!!
Ti diro è capitato anche a me un danno del genere e ti dico fin tanto che il peso della colla e del nastro non fa precipitare il modello ripara ripara ripare!!!
Ti consiglio, cosa che faccio sempre, di incollare le deu parti con l'ausilio di colla e stuzzicadenti (o cose simili)!
Io uso stuzzicadenti, uno ne pesa 0,1 grammi qundi puoi usarne pure 4 senza avere problemi di peso...
In genere io unisco con un pezzo di nastro per tenere la fusoliera in posizione, poi con una penna faccio dei segni (tanti quanto bastano nel tuo caso ne farei 4 ) in modo da creare la sede dello stecchino in maniera precisa su tutti e due i lati.
Quindi, stacco le parti ed effettuo 8 fori (4 per parte) al centro della sezione della semiala, fori non eccessivamente profondi mi serivranno solo per non sabgliare la posizione!
Attento! Lo stecchino deve entrare dritto altrimenti la 2 parti non combaceranno.
Metto la colla sugli stecchini e li infilo per metà su una delle 2 parti ( o anche 2 e 2), aspetto che si asciughi la colla.
Poi proseguo incollando l'altra parte in modo "normale" facendo attnezione a mettere un pio dicolla anche sulla restante meta degli stecchini.
Nel giro di 1 ora sarà come nuovo!!!
Ha mai volato bene il tuo modello???
