Discussione: Escursione elevatore!
Vecchio 12 giugno 09, 13:16   #11 (permalink)  Top
darlios
L'avatar di darlios
Data registr.: 28-01-2009
Residenza: roma
mah.. forse era meglio comprare una prolunga per servocomando a Y dotata di reverse, in modo da mettere i due comandi meccanicamente uguali.. (oppure se la tua radio ha l'apposita funzione per usare due servi per il cabra.. meglio ancora fai i comandi ugualie poi fai il reverse su un servo.. oppure se non hai la funzione ma puoi creare delle miscelazioni (mix) tra due comandi.. la funzione te la crei.. ad hoc..
comunque in volo difficilmente si arriva ad usare tutta l'escursione del servo.. e' molto probabile che la differenza non sia nemmeno sentita..
pero' nel caso che ti serva, sicuramente al posto di cabrare farà un simil tonneaux.. a botte.. col botto..
ehehehe Comunque, le modifiche fatte hanno ancora diminuito la differenza direi che è quasi minimo adesso, speriamo che se farà un tonneaux non lo faccia col botto
Comunque grazie per i consigli anche se sono ancora troppo principiante per poterli attuare la mia radio non ha mix, e i servi erano pre-installati
Una volta, abbassando lo stick sx, ho visto l'elevatore che si alzava. Cerco ancora di ripetere quell'esperienza!
darlios non è collegato   Rispondi citando
