Vecchio 12 giugno 09, 13:14   #223 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
Primi dubbi
siccome è in Kit il mio...
1) ci sono 2 astine flybar (diverse lunghezza) e due tipi di pesetti (più grandi e più piccoli) che suppongo si spostino agli estremi per forza centrifuga..
devo cercare il giusto binomio tra quali pesetti e quale asta flybar esatto ?
2) i meccanismi della testa hanno ottima scorrevolezza (altro che SJM ) tuttavia noto che lo swashplate essendo chiaramente formato da due parti (una sola si muove con l'albero) ... bene queste due parti sono un pò "durette"...
Ci vado di WD40 ?
Thanks
1) Per la flybar, gigit ti ha dato il giusto consiglio. I pesetti vanno spinti bene contro i paddles e va verificato con un calibro che siano alla stessa distanza dalla uniball della gabbiatta flybar. Meglio se, sempre con il calibro, verifichi l'equidistanza dei terminali della flybar prima di montare pesetti e paddles. Tutto ciò è per un corretto bilanciamento del gruppo flybar.
2) Si, dacci un pò di WD40 e vedrai che si "scioglie".
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
