Originalmente inviato da monster900 In effetti ieri ho provato con quella batteria la candela si riscalda appena.
Non ho voluto prenderne due perchè pensavo di non dover superare i 2 volt, ma evidentemente non ho capito una mazza, infatti ho provato a misurare i volt che escono dal mio pannello montato sulla cassetta da campo alimentato con batteria a secco 12V 17Ah e ho trovato 12V pieni
E' possibile?!?! Infatti con una rotellina posso variare credo la corrente e già a metà corsa la candela diventa super infuocata!!!
Ma insomma quanti volt e quanti ampere servono per alimentare queste benedette candele?
Per quanto riguarda l'interruttore Jeti funziona bene ed in effetti quel cappuccio blu serve per invertire la polarità.
Eventualmente dove trovo queste batterie sub-c e che caratteristiche devono avere, con cosa le ricarico? Peccato che il mitico Jonathan non ne abbia!!!
P.S. Per Lestat, purtroppo non avendo modelli elettrici non ho ne lipo ne il caricabatterie adatto. |
Nemmeno io ho modelli elettrici, ma stò passando tutte le rx a lipo cn il regolatore.
In ogni caso ho visto che la mia proposta è una malsana idea... interessanti le spiegazioni.
Cmq da x3model vendono il circuito già fatto e finito (almeno l'anno scorso) se ti dovesse interessare.
ciao!
