Originalmente inviato da MisterX Certamente, non vi sono sostanziali differenze. Tra la versione CAP (aereo) e CHP (Heli) cambia solo la zigrinatura sullo stick del gas e la funzione di default di alcuni interruttori ma possono essere "scambiate" nel senso che i menu sono completi e quindi una CHP può fare aerei e una CAP puo fare Heli....basta appiattire la linguetta che crea le tacchette sul gas (anche se qualcuno le lascia, questione di gusti), sostanzialmente.
Vai tranquillo. Io ho iniziato e fatto sempre heli con una FF9 CAP (prima di passare alla 10)
Ciao |
Da dove le riconosco, cioè devo chiedere la versione specifica?
La versione invece CG nativa a 2,4ghz com'è? conviene prendere direttamente questa oppure passare poi da 40mhz a 2.4 con modulo?
