Vecchio 12 giugno 09, 00:22   #5 (permalink)  Top
walkera43
L'avatar di walkera43
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Marcolino Visualizza messaggio
ciao a tutti,
da poco ho comprato un walkera 5#10,ed oggi mi sono arrivate le pale extreme prese da ckado link-->ESL005 - Hard Blade for Esky Lama -1 pair (Upper) Informazioni Ckado.com
e ESL006 - Hard Blade for Esky Lama -1 pair (Lower) Informazioni Ckado.com
ora dopo averle montate trovo l'elicottero molto instabile,senza motivo(a mio parere),upper sopra,lower sotto.lasciando un pelo di gioco..
aiutatemi
Finalmente mi sono arrivate queste stra-benedette pale Xtreme!!!
A parte il problema dell'attacco ai bracci del rotori che è "obbligato", nel senso che non permette che la pala possa essere molto libera, non ho riscontrato alcun problema di instabilità. Eppure io uso i braccetti dei servi più lunghi (quelli del Walkera 4#3 non a 2.4GHz) per aumentare l'escursione e ho il settaggio dell'estensione al massimo: tutto ok, stabile come prima.
Piuttosto posso dire che non ho notato alcun beneficio
Mi sembrano molto più morbide di quelle di serie e, volando all'aperto e con virate estreme, l'eli mi si fionda verso il basso molto più di prima, devo riprenderlo con molto gas.. speravo di ottenere invece il risultato opposto con queste pale.
Sono abbastanza deluso, in pratica le terrò di scorta nel caso si rompano quelle originali che reputo molto ma molto più efficaci..
Marcolino, puoi confermarci che rimettendo le vecchie pale l'eli ritorna stabile?
walkera43 non è collegato   Rispondi citando
