Vediamo se detta così è più semplice da digerire
L'Epa è la regolazione del fine corsa e tutte le radio con tecnologia spektrum ce l'hanno.
Ciò che dice la casa è questo:
il fine corsa del gas della radio lo devi regolare uguale al fine corsa effettivo dell'ESC.
Se assegni un fine corsa inferiore in realtà l'ESC non sarà mai a fine corsa e quindi assorbirà sempre più corrente rispetto a quanta effettivamente richiesta dal motore, anche se sei a fondo col grilletto della radio.
Così facendo l'ESC si surriscalderà più facilmente e sarà più soggetto a guasti.
Spero di aver aiutato a capire chi era ancora nel dubbio e chiedo scusa se a qualcuno può aver dato fastidio la ripetizione.
EDIT: Skiev, ho visto ora il tuo post, solo dopo aver scritto codesto papiro... la accendiamo?
