Originalmente inviato da col.and L'UNLOCK serve solo se devi settare il Gyro o altro, Il LOCK poi memorizza le variazioni. I reverese per i comandi nn c'entrano con questo tasto, occhio.
Se leggi il libretto della radio (libretto è dire tanto...), spiega a cosa serve ogni switch... |
Tutto risolto, l'hely mi da passo positivo e negativo correttamente, ma ora (come al solito) ho un altro problema......se attivo il "trhottle hold" l'hely mi schizza impazzito, come se avessi attivato l'idle!!
Come faccio a settare questo pulsantino adesso?
