Vecchio 11 giugno 09, 18:00   #34 (permalink)  Top
urgno
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
credo che sia stato difettoso (esc nuovo nuovo, mai montato)
ho finito di montare l'eli stamattina e non stavo facendo nulla di strano,
stavo solo facendo girare il rotore col modello a terra per vedere se tutto girava in modo regolare
ad un certo punto il rotore ha dato un paio di sussulti e ho notato che in zona esc si vedeva qualcosa "luminoso" ... ho sentito puzza e quindi ho staccato subito
smontato l'esc ho subito notato questo surriscaldamento
ho ripetuto il test con un motore molto piu' piccolo di quello msh
finche' gira libero, nessun problema.
il problema si verifica non appena si fa fare un po' di sforzo al motore
in pratica uno dei finali diventa praticamente incandescente
un po' di dati comunque:
5 celle
pignone da 16T
curva gas 0 40 80 80 80 con governor attivo
NB. non sono nemmeno arrivato alla meta' dello stick
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
