Originalmente inviato da infinity Ciao a tutti,
Premetto che purtroppo, per alcuni consigli che mi sono dati sbagliati, ho imparato a volare con il trex 450 con curva passo in normal -3 +5 (stick al centro) + 11, quindi non potrò mai settare il -11 0 +11, perche rischio di distruggere il modello...
Quindi momentaneamente la curva in normal la lascio -3 +5 (stick al centro) + 11 e quella in IDLE la metto -11 0 +11. Cercherò di volare solo in IDLE e non appena mi abituo imposterò -11 0 +11 anche in normal.
Domanda: visto che mi sono comprato il pignone da 13T che curve motore mi consigliate senza governor?
PS: utilizzo LIPO DA 6 celle |
Premetto che sono una schiappa e che ho imparato con il 450 esattamente con la medesima curva passo con cui hai imparato tu -3 +5 +11 .....e mi è andata benissimo.
Ora che ho cominciato con il Protos ho cambiato le curve anche sul 450 mettendo lo 0 al centro stick come dice Capitan:
normal -3 0 +11
idle up -11 0 +11
sul Protos idem ma +- 9 invece che +- 11
Ti assicuro che al momento del cambio non me ne sono quasi accorto...solo che in hovering tieni lo stick un po' più avanti ....ma non si sente proprio una grande differenza....anche per una schiappa come me!
Se vuoi quindi cambia pure tranquillamente le curve senza problemi in modo che quando occorrerà avere passo negativo ti troverai già bene.
Non mi sembra invece assolutamente buona cosa avere in normal e in idle up curve che vedono al centro stick dati diversi perchè al passaggio da normal a idle il passo cambierebbe e l'effetto sull'eli potrebbe essere anche significativo.
Da normal a idle puo' cambiare solo la curva del gas il cui effetto sull'eli è più ritardato e controllabile. La curva passo cambia da centro stick in giù per facilitare in normal l'atterraggio.
...ma perchè non vuoi usare il governor?
Luciano
