Vecchio 11 giugno 09, 15:44   #4 (permalink)  Top
npole
Data registr.: 03-08-2008
Secondo me puoi fare 3D, ma i giri non potranno mai essere costanti perche' le condizioni sono mutevoli. La curva la pui settare solo in base all'incidenza della pale (e al limite con i mix con altri parametri...) ma non puoi sapere in nessun modo come stanno lavorando in quel momento le pale, e quindi di conseguenza non puoi variare la potenza del motore per adeguarsi. Un esempio: se sei fermo in hovering e dai tutto stick su.. il motore fara' un determinato sforzo (e fin qui la curva settata bene funziona), ma immagina se stai piompando giu' con passo negativo e poi d'improvviso dai tutto stick su, le pale torneranno all'incidenza del precedente esempio ma il rotore sara' sottoposto a uno sforzo maggiore e quindi la curva non sara' piu' quella "ideale". Come dicevo, credo che si possa fare un buon 3D, ma mai come in questo caso il governor e' uno strumento utilissimo; allo stesso modo puoi fare 3D con gyro senza HH, ma non sara' mai lo stesso.
npole non รจ collegato   Rispondi citando
