Originalmente inviato da Axel79 Forse non avete afferrato il concetto.
La limitazione via ESC è corretta e non provoca danni.
Ma all'esc deve sempre arrivare il segnale con la corsa da 0% al 100%.
Forse per preservare l'elettronica che gestisce il segnale in entrata,, mah chi lo sa, lo diranno loro.
Io intanto x ogni evenienza ho rimesso l'epa al 100% , poi provvederò a modificare i parametri da pc.
L'accenno fatto nel post si riferiva a dei controlli fatti sulla posizione del grilletto che potrebbe generare false letture. |
Ora ho capito... rileggendo bene hai ragione credo sia così.
Quindi devo eliminare anche la funzione punch della radio... ho ammorbidito al massimo l'erogazione... anche se , teoricamente, questa funzione dovrebbe solo ritardare il movimento del grilletto... quindi dovrebbe centrare poco...
Sono confuso... lo ammetto
Aspettiamo Castle!!!
