Per il governor non ho abbastanza esperienza per consigliarti, per quanto riguarda invece il passo, se può aiutarti posso dirti che anche io con il mio vecchio King 2 avevo valori simili al tuo, ma con il Protos ho iniziato con lo 0 a centro stick senza alcun problema. Una volta che lo porti in hovering, per me è istintivo non abbasssare tutto lo stick per riportarlo giù.
Al massimo fai come me, inizia a volare in normal con passo -3, 0 al centro e +9, così non hai troppo passo negativo da dover gestire.
