Originalmente inviato da skyghost E' corretta questa procedura?? |
In linea di massima si. L'unica nota è che la corretta procedura prevede che "passi" lo spessimetro da 0,05mm e non passi quello da 0,10mm in ambedue le valvole. Nel filmato invece dice che in quella di scarico deve passare lo spessimetro da 0,10mm. Naturalmente il motore va benissimo anche così e scrivo solo per amor di precisione.
Inoltre appare poco chiaro in quale posizione vanno controllate. Ad un giro di motore le valvole "bilanciano", cioè mentre una si chiude l'altra contemporaneamente inizia ad aprirsi. al giro successivo (fase di scoppio) al punto morto superiore entrambe sono chiuse e lontane dall'inizio alzata. questo è il punto migliore per verificare il gioco.
PS. a me appare anche un filmato di Grillo che quotando non c'è. non so se sia un errore ma se non lo fosse probabilente lo toglieremo. E' fuori luogo, nettamente OT e contro le regole del Forum. Evita la prossima volta per favore. Se invece non lo hai inserito tu chiedo scusa...
