La radio ha il programma elicotteri? (non la conosco). Se si basta dirle che il piatto e' normale a 1 servo (mi pare di capire che il tuo t-rex sia normale e non col piatto ccpm 120 gradi.
Avendo il GY240 puoi settare la modalita' avcs del giroscopio e non serve nessuna miscelazione per la coda.
Restano da regolare la direzione e la corsa dei servi, eventuale esponenziale sui comandi del ciclico (personalmente la coda la preferisco lineare), le curve passo/gas e quel po'di subtrim necessario ad avere le squadrette dei servi a 90 gradi (rispetto ai tiranti) in condizioni di riposo.
Il passo si regola col misuratore di passo, -3° con stick abbassato, +6° con stick al centro e +10° con stick al massimo.
Il gas (in modalita' normale senza governor) si regola a 0 con stick abbassato, quanto basta per essere in hovering con lo stick al centro e al massimo con lo stick al massimo.
A questo punto i giri dovrebbero essere piu' o meno giusti. Avendo anche un misuratore di giri si puo' vedere se si va in hovering con rpm adeguati (sui 1900...2000), ed eventualmente ritoccare passo e gas aumentando l'uno e riducendo l'altro o viceversa sempre per avere il punto di hovering a meta' stick (cosa comunque non strettamente indispensabile).
