Originalmente inviato da VelociRaptor Ciao Luciano,
ieri finalmente sono riuscito a fare 4 scariche con il mio Protos provando
il 13T con lipo 6S Winforce e idle al 90%.
Non essendo al campo ufficiale non avevo il supporto di Maurizio per rilevare i giri rotore, però ho riscontrato un buon compromesso così a naso....
motore caldo, ma regolatore e lipo FREDDI.
Quindi ho provato altre due scariche portando l'idle al 95% guadagnando sicuramente più giri rotore, ma il risultato sempre lo stesso.
Sabato al campo farò rilievi per verificare con dati certi le differenze.... nel frattempo prova anche tu a portare l'idle al 90% ti accorgerai che il regolatore non ne risente di nulla.
Buoni voli a tutti
Gaetano |
In effetti in considerazione delle differenze tra le varie batterie imposterò un Idle up 1 con governor all'80% da usare con le Hyperion e Winforce
Idle up 2 con governor al 90% da usare con le Thunder Power
In questo modo dovrei volare con le diverse batterie mantenendo sempre circa 2.500 giri che per me vanno più che bene!
