Originalmente inviato da Lucio2009 grazie! però prima con lo stesso settaggio non me lo faceva (diciamo che ha cominciato a farmelo dopo una caduta inspiegabile... ero in hovering e di colpo da solo si è inclinato verso sinstra e si è fermato solo dopo essersi schiantato! per fortuna ero ad un metro d'altezza e col training kit, percui non si è fatto un gra che)
ho sostituito anche il servo dietro del piatto, che era quello che si era rotto nella caduta e le pale (avevano solo dei piccoli segni n punta, ma per sicurezza...). ieri sera ho provato a cambiare le curve dando più giri, migliora, ma il problema non sparice. quello che reputo strano è che non ondeggia sempre, ma a spot... questo mi porta a pensare ad un problema elettronico più che meccanico, ma per sicurezza ho sostituito anche il main gear e smontato il rotore principale per verificare albero, cuscinetti e tutte le viti, ma è tutto a posto. appena posso lo provo!
altrimenti cambio tutti e 3 i servo del piatto |
Se hai subìto un crash, anche se lieve, ti consiglio di rifare i settaggi, e principalmente di rimettere i servi a 90 gradi e ricontrollare bene l'incidenza delle pale col misuratore.
