Vecchio 14 dicembre 05, 22:05   #7 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da filofilato
Una domanda
secca
diretta e
ignorante:
cosa vuole dire profilo laminare?
Ad essere rigorosi si potrebbe anche dire che tutti i profili sono laminari; dipende fino a che punto si estende la laminarità.
Spiegazione terra-terra.
Abbiamo di già parlato di strato limite (laminare) in altre discussioni, ma per rinfrescare la memoria diciamo che si tratta di uno strato d'aria spesso qualche decimo di millimetro composto da diversi straterelli (a livello molecolare) che scorrono scivolando uno sull'altro.
Il primo rimane "molecolarmente" aderente all'ala e, teoricamente, non l'abbandona mai: decolli con quello straterello di molecole d'aria attaccate e atterri sompre con le stesse molecole nella stessa posizione (viscosità dell'aria).
Assunto ciò, in volo il secondo straterello scorre sul primo, il terzo sul secondo, il quarto sul terzo .............. fino all'ultimo che ha velocità pari a quella dell'aria indisturbata attorno all'ala.
Questo strato, da laminare, per vari motivi (imperfezioni strutturali della superficie alare, caratteristiche di forma del profilo, particolari assetti di volo e altre...), può trasformarsi in turbolento, divenire, cioè, vorticoso e addirittura staccarsi dalla superficie alare (meno il primo straterello) con notevole aumento della resistenza. A questo punto (in quel punto) il profilo perde la sua caratteristica laminare.
Per cui si definiscono laminari quei profili che per caratteristica progettuale di forma ("naso" sottile, spessore massimo arretrato, curvatura massima arretrata, curve del "body" molto ben avviate) consentono di mantenere lo strato limite il più a lungo aderente e non turbolento il più a lungo possibile, in certi casi e condizioni, anche al 60/70% della corda.
