Discussione: Un'ottima trasmissione
Vecchio 11 giugno 09, 01:28   #5 (permalink)  Top
dooling
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
Quindi se ho capito bene, partendo dall'elica qusta può essere la giusta sequenza?
non riesco a postare il link diretto degli accessori di hydrorcmania, quindi posto i pochi d jonathan.
Diciamo per uno scafo tipo questo Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it 1000 RTR GP&cat=Barche&scat1=Scoppio&scat2=Scafi&allCat=1
questa elica Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it scafi serie P 50 x 1,2&cat=Accessori&scat1=Barche&scat2=Eliche&allCat =1
dopo l'elica questo? può lavorare nell'acqua? Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it reggispinta 4x10x4 mm&cat=Accessori&scat1=Barche&scat2=Cuscinetti
po inserisco il tutto in questo asse Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it elica 260 mm per scafi&cat=Accessori&scat1=Barche&scat2=Assi per eliche&allCat=1
o meglio ancora questo cuscinettato Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it eliche 300 mm c/cuscinetti per scafi&cat=Accessori&scat1=Barche&scat2=Assi per eliche&allCat=1
e poi tra giunto e motore questo Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it in alluminio 4-5 mm&cat=Accessori&scat1=Barche&scat2=Giunti o meglio ancora questo Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it flessibile per scafi 4-5 mm&cat=Accessori&scat1=Barche&scat2=Giunti&allCat= 1
E' giusto così' ma poi l'elica si avvita sull'asse da 4 tramite filettatura o bisogna mettere un dado dietro? Alcune eliche ho visto che hanno lo scasso ed altre no.
Non ho capito a cosa serva il contro flangia, non si può direttamente usare un giunto tra motore ed asse ?Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it 5,0 per motori classe 700-900&cat=Accessori&scat1=Barche&scat2=Giunti&allCat =1
ho fatto tante domande ma credo siano importanti per noi novizi degli scafi, nei siti spesso non è chiaro cosa dover acquistare e come montare il tutto.
Visto lo scafo in "ABS" = Bleah!!!!, soprassiedo sull'elica e sugli assi,
il cuscinetto reggispinta funziona anche nell'acqua a condizione che sia "manutenzionato" continuamente, in alternativa si monta una ranella o rasamento in materiale autolubrificante ed a basso coefficente di attrito.
Il giunto dipende dal tipo di trasmissione, se ad asse rigido va bene un giunto a sfera con spina di trascinamento; se con flex si usa una pinza (tipo mandrino) che serra il flex.
Le eliche sono con filetto 4/5, si avvitano ben strette e finisce lì, quelle con lo "scasso" necessitano di un "trascinatore" che si inserisce sull'albero e si ferma in posizione mediante 2 "grani" di pressione, si infila l'elica e si ferma il tutto con un dado autobloccante.
L'ultimo giunto che hai postato è per motori elettrici.
Prima di fare la spesa controlla da HRCM il tipo di scafo che vorresti e la motorizzazione, poi se ne riparla.
Ciao.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
